4x4BKF, ja wciąż jestem właścicielem szaro-błękitnej Octavii 1.6i '04, więc "wyzywanie" mnie przez jednego z kolegów (sorry, że nie pisze nicku - nie chcę go przekręcić) od Toyociarzy(?) jest conajmniej dziwne...
Zamieszczone przez Agamek12
No i kurdę mam dylemat: może bym i sprzedał, ale nie mam następcy, a bez samochodu nie jestem w stanie funkcjonować...
Muszę mu dać odpowiedź do jutra... :? I co kuźwa robić :?:
Witam. W dniu 3 maja b.r. wracałe dość długą trasą do domu. W trakcie podróży występowały opady deszczu i śniegu. Siedzący na przednim fotelu pasażera mój tata zuważył kilka kropli wody spływających po górnej ramie okna łukiem mniej więcej od wysokości uchwyytu na rękę w stronę deski rozdzielczej. Na uszczelkach nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Być może jest to jakaś wada fabryczna uszczelek. Nie było wielki przeciek, ale jednak woda dostała się do wnętrza. Na pewno okno oraz drzwi były dobrze zamknięte, a do chwili ujawnienia powyższego przecieku nikt w czasie deszczu nie otwierał drzwi. Czy ktoś z Was miał lub ma podobny problem? Jeśli tak to jak go rozwiązał ? Samochód mam na gwarancji, jednak sądzę że z uwagi na niemożność przeprowadzenia w tej sprawie "testu" zostanę zbyty.
Wiesz co test da się zrobić.
U mnie była woda w bagażniku i nie było wiadomo skąd się tam wzięła.
W ASO rozebrali wszystkie plastiki. Jeden pan siedział w bagażniku, drugi lał wodę po aucie.
Problem znaleźli i rozwiązali.
Poczytaj jeszcze na tu na forum, bo było kilka przypadków, że po regulacji drzwi, uszczelka niszczyła lakier.
U mnie też była w bagażniku :shock: okazało się że jak się z tyłu próbowało spryskiwaczem szybę to nie leciało myślałem sobie że zapchane ... a wężyk się odłączył i wszystko w komorze koła zapasowego pływało :evil: ale tu raczej nie spryski . spróbuj wodą pod ciśnieniem na ręcznej myjce typu kercher po drzwiach i potem zobaczyć gddzie przeciekało . i zabezpieczaj co roku na wiosne silikonem w sprayu uszczelki :wink:
Miałem tak w poprzednim aucie i teraz też tak mam. Uszczelki drzwi mają prawo przepuścić kilka kropel przy dużych opadach (ale nie więcej i nie przy małych opadach).
Ja mam podobny problem woda jak by ciekłą spod uszczelki przy progu i kropelkami spływa po boczku tapicerki na gumowy dywanik. Przeważnie tak mam przy większych opadach deszczu. Dodam że chodzi o prawe tylne drzwi. Ja jeszcze podejrzewam że może to być wina gadżetu co kiedyś mointowałem mianowicie przyklejane listwy na progi.
mi tez ciekło tyle ze z przodu po stronie pasazera - okazalo sie ze nieszcvzelna byla uszczelka szyby przedniej - woda lała sie przez slupek i sciekala do srodka i wygladalo jaby uszczelka puszczala
wymieniono mi cala szybe i jest OK
Prowadzi NaviExpert Lifetime
Ostrzega Yanosik
Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
